简述国内外主机流量和带宽的区别
posted on 十二月 26th, 2014 BY admin
Comments Off on 简述国内外主机流量和带宽的区别
在国内,只有带宽,极少有月流量的说法。如5Mbps独享、100M共享10Mbps保证、100M独享等。
简单而言,即您租用服务器或托管时,给您分配固定的带宽,如10Mbps带宽,则一般限定可跑到10Mbps带宽,恰恰相反,在国外,包括数据中心产业发 展完善的美国,一般是以月流量作为带宽使用标准, 如100M带宽 2500GB月流量,则表明,不限定服务器使用的带宽大小,最高可到100Mbp,只要每月总共产生的流量不超过月流量限制即可。
一般来说,服务器访问量上,有时段的关系,如白天时访问量大,晚上某个时候则访问量很小,有时访问量大时,带宽上10Mbps不够等,会有类似问 题。而国外服务器,如美国,则不会有这种情况。即完全满足客户带宽峰值需求。
从这种意义上说,限制带宽的是性能限制参数,限定了服务器能到达的带宽大小。限制带宽的一般不限制月流量,不会有额外费用产生。
流量是指一段时间内(如1小时,1天,1周,1个月内)服务器对外发送数据与接收数据包的大小总和。我们以网页计算, 假设某一个网页上有2000个汉字与一张100KB的图片,一个汉字=2个字节,即这个页面的数据大小为4KB+100KB=104KB; 每访问一次这个页面,将产生140KB的流量。
接下来我们计算一下10Mbps带宽100%使用情况下,一个月内能跑出多少带宽。 10Mbps/秒 = 1.25MB/秒 (理论值),即每秒种能产生1.25MB的流量。 1天能产生的流量=24小时*3600秒*1.25MB=108000MB,即约105GB流量。 以30天计算,10M独享不限流量最多能跑出3150GB月流量。我们得出结论如下 :
10M带宽 = 3200GB月流量 100M带宽 = 32000GB月流量,即32TB月流量,但事实上,服务器不可能每天24小时,每秒都使用到100%的带宽。
10M独享不限流量与100M带宽 2500GB月流量的比较中,限制月流量的方式显得更科学,更实用。10M独享不限流量:限定了带宽上限,但不限流量(事实上<3200GB月流量),不会有额外费用产生2500GB月流量,不限带宽,完全满足峰值 需求,更科学;但是请注意监控相应总流量大小,以免超出产生额外费用。
  站长和企业建站怎样选择虚拟主机
posted on 八月 26th, 2014 BY admin
随之电子商务的发展,现在建设网站可以有多种选择,如独立服务器、VPS、虚拟主机。许多小型企业、个人博客、小型论坛网站并没有很大的流量,那肯定是虚拟主机不可。如果追求卓越的性能服务器和VPS当然是不二选择,但考虑到综合成本和性能要求,虚拟主机也能基本满足。
那么我们该怎样选择虚拟主机:国内网站常用的主机主要有三类:国内主机、香港主机、美国主机。
国内主机:国内的正规主机相对来说性价比还不错,就是备案手续可能麻烦点,很多网站主抱怨申请审批几个月还没批下来。
香港主机:香港主机性能也不错,不需要备案。由于离大陆近,访问速度也很快。价格也不算贵,跟国内的差别不大。
美国主机:美国主机同样不需要备案,而且基本上没有流量等的限制,比较有名的有Godaddy、HostEase、BlueHost等等。由于距离比较远,访问速度比较慢,平均ping值大约在200ms左右,而且国外主机商一般都会推出优惠,如HostEase推出的2014 50%优惠码,性价比非常高。
操作系统:虚拟主机的操作系统主要是Linux和Windows,操作系统的选择主要要看网站程序的要求。比如要建立一个wordpress型的博客,就要选择支持php、apache、mysql的系统,这一点Linux和Windows都可以满足,但是相对来说Linux比较专业点,稳定性比Windows好。
空间大小:空间大小的选择依赖于网站程序的数据组织,不同的网站程序对空间的要求并不一样。以wordpress为例,它的网站程序和数据库是分离的,因此单纯的网站程序并不会很大(100M以内),相反随着文章、评论的增多,数据库会越来越大。
主机性能限制:一台服务器往往有很多台虚拟主机,为了保障其它用户的正常使用,公平合理分配系统资源,主机商一般会对主机进行一些限制。比如每月流量大小、CPU使用率、并发数还有其它的一些带宽限制等,因此根据网站自身的发展需求选择主机是非常重要的。
  简单说说选购美国主机需要考虑的几点因素
posted on 七月 24th, 2014 BY admin
想选购一款又便宜又高性能的虚拟主机是一件很困难的事情,很多主机提供无限的资源,很是诱惑人,但是买到了之后可能又后悔了,下面和大家说说选购虚拟主机时候需要考虑的几点要素,希望对大家有所帮助。
1、符合我们需求
如果做博客,我们需要的空间不需要很大,99%的在线率也就够了,如果做电子商务,我们可能需要更好的稳定性,对于一些网站可能有很多的图片,可能需要更大的存储空间。当然我们希望主机越稳定、空间越大越好,但是所需要的钱也就越多。此外,还要考虑到程序,如果是PHP或者Perl的程序,那么推荐使用Linux主机,如果使用的是ASP.NET,那么就得选择Windows。
2、主机性价比
价格往往是我们最先考虑的因素,但价格不是最后决定的因素。一分钱一分货,虽然有的主机很便宜,但是它可能不适合我们,所以一味地从价格因素来考虑主机是一个不是很明智的选择。
3、主机商的专业性
绝大部分主机上有他们自己擅长的领域,如BlueHost就擅长shared hosting,而linode就擅长VPS,Media Temple算是全一点,在shared hosting,VPS方面都做得挺不错的。
4、主机的限制
很多主机提供商说是没有任何的限制,但是会包含一些隐含的限制,我们在选购的时候要了解清楚这些隐含的限制,BlueHost就有这些限制。有些空间商会有一些硬件上的限制,比如说最多分配给你多少的CPU或者RAM资源,使用超过了可能要另外付钱。
5、技术支持
对于我们从国内购买国外主机的用户来说,这点特别重要。由于时差的关系,我们的问题经常要到第二天才可以得到答复。在选购主机的时候,我们要了解该提供商有么有提供即时在线咨询,用户对他们的技术支持是否满意等。
6、服务器的硬件配置、机房的配置
服务器的硬件和机房的硬件设备涉及到了服务的稳定性和速度。一些主机提供商采用了配置很高的服务器,而一些却有可能采用PC级别的。如DreamHost的服务器就比较差一点,而HostEase就比较不错。
7、用户口碑
比如在国内比较出名的几家国外主机提供商,BlueHost、MediaTemple和HostGator等,我都是从其他博客上得知的,所以用户的口碑也是我们选购主机的一个重要因素。当然也有蛮多人说这些主机商不是很满意,但是我们要理性地过滤那些情绪上的因素。
8、控制面板
这点在选购主机商的时候不是很重要,但是,可能会影响到情绪。比如你以前常用的是cPanel,转到DreamHost之后,看到他的后台面板很不熟悉,可能会影响情绪,不过现在一般的美国主机商都提供cPanel面板的,使用起来还是方便的。
  DreamHost自动备份MySQL数据库方法
posted on 十月 15th, 2013 BY admin
一般情况下DreamHost主机商每天自动备份mysql数据库,并发送到指定邮箱”,个人觉得比wordpress的一些备份plugin好,所有具体启用,下面和大家简单的说说DreamHost自动备份MySQL数据库方法,希望对大家有所帮助。
1、首先用putty登录你的DreamHost账户。
2、运行一下命令:
cd ~
mkdir backups
mkdir backups/archives
3、新建一个名为“mysql.sh”的文件,并输入下列代码:
#!/bin/bash
cd /home/username/backups/ #username改为你登录ssh时用的用户名
mkdir mysql
suffix=$(date +%y%m%d)
mysqldump –opt -uUser -pPass -h mysqlA.domain.com db_nameA > mysql/db_nameA.$suffix.sql #User为数据库用户名,pass为数据库用户密码,mysqlA.domain.com为数据库地址,db_nameA为数据库名,请根据你的情况修改。
tar zcf archives/mysql_backup.$suffix.tar.gz mysql/*
rm -r mysql/
mutt you@domain.com -a /home/username/backups/archives/mysql_backup.$suffix.tar -s “MySQL Backup” #you@domain.com修改为你准备用于收取备份压缩包的邮箱。
保存后上传到backups文件夹中就可以了。
4、在putty中运行
dos2unix ~/backups/mysql.sh
chmod 755 ~/backups/mysql.sh
5、在Dreamhost的panel,Goodies->Cron Jobs中新建Cron任务,选项设置为Command to run: /home/User/backups/mysql.sh
#User改为你登录SSH时用的用户名。
6、这样我们就完成了DreamHost自动备份MySQL数据库的过程了。
  DreamHost主机创建数据库方法
posted on 八月 13th, 2013 BY admin
DreamHost使用自己开发的虚拟主机控制面板,web和数据库服务器是分离的,互不影响,而另外一些使用cPanel或DirectAdmin控制面板的公司,通常在同一台服务器上提供Web、数据库、邮件、DNS等多种服务,这对于服务器的稳定性是非常不利的。
DreamHost创建一个新的数据库很简单,首先通过https://panel.dreamhost.com/进入DreamHost的控制面板,点”MySQL Database”进入数据库的相关控制菜单。如果你以前没有创建过数据库,在”Create a new MySQL database:”下方依次输入以下信息:
Database Name:数据库名
Hostname:主机名,后面连接数据库时要用到,例如mysql.g4webhost.com
New Username:用户名
New Password:密码
New Password Again:再输入一次密码
Database Comment:数据据相关说明,是可选项,可不填
填完以后点”Add new database now!”就可以新建一个数据库。
如果你的域名是用DreamHost的DNS服务器做解析的,DreamHost会自动为你添加一条mysql.g4webhost.com的A记录,如果是使用其他DNS服务器做解析,你得去Domains—Manage Domains这里找到新数据库的IP地址,自已去添加一条相应的A记录。点你的域名下方的”DNS”,找到DreamHost自动为你添加的A记录mysql.g4webhost.com所对应的IP地址。
另外DreamHost有一个很不错的功能,就是删除的数据库并不是直接删除,而是放入回收站,这点和Windows操作系统差不多。如果你不小心误删了一个数据库,5天之内都是可以找回的,你可以通过”MySQL Recycle Bin”找回你误删的数据库。更多关于DreamHost主机相关知识可以去美国主机侦探论坛看看。
  DreamHost更改默认安全设置方法
posted on 七月 13th, 2013 BY admin
我们都知道DreamHost主机商现在已经发展成为拥有1500多个服务器,一般情况下DreamHost主机的的默认安全设置是由主帐户增加的用户属于一个默认用户组,如pg1036996,且多数情况下用户的文件权限设置为组成员用户可读,下面简单说说如何更改默认Unix Group安全设置。
更改安全设置的目的是改变文件或目录的权限,具体方法如下:
1、使用chgrp改变目录的属组
首先是用户需要加入到有别于默认用户组的属组里,您可以创建一个新的(这步,我在为各们邻居新建用户的同时新建了且将新用户加入到一个新组中,如bd0003),示例命令是:
chgrp -R my_group /home/user/directory
该方法不足之处是当目录里有创建新的文件时,需要重新运行以上的命令才能让新建的文件也受到保护。
2、用chmod g-x命令让属组没有读的权限
对目的目录设置为默认属组不能读。示例: chmod g-x /home/user/directory,不足之处是需要对已有的目录都进行类似的设置,但用于存放网页文件的目录除外。
3、设置SetGID属性
在用户的家目录里进行设置。示例:chgrp -R my_group ~/find ~/ -xdev -user username -group my_group -type d -print -exec chmod +s {} \;
不足之处是如果设置SetGID的目录有改变,丢失了该标志位,相应目录下的新建文件权限属性会变回原来的默认属组。
4、使用脚本来自动化设置,具体的设置方法呢可以参考:http://wiki.dreamhost.com/index.php/Unix_Groups
更多DreamHost主机相关知识可以访问美国主机侦探论坛
  DreamHost主机使用ssh方法
posted on 六月 26th, 2013 BY admin
大家都知道DreamHost主机支持SSH,这在国外虚拟主机中还是很少见的,使用SSH功能对我们上传大文件很有帮助,SSH 为 Secure Shell 的缩写,由 IETF 的网络工作小组(Network Working Group)所制定,SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议,下面简单说说DreamHost主机使用SSH方法。
在WIN系统下,先装个PUTTY,然后添加个帐号就可以。
登陆过程与以前用TELNET登陆水木的那种方式差不多。
LUSIN需要的命令有:
LS (显示当前目录所有文件)
CD (回父目录,中间有空格)
CD目录名 (改变目录到你想到的地方)
UNZIP FILENAME(用来解压文件夹,可以ZIP,但不可RAR,缩的时候注意一下)
RM -rf FILENAME (删除文件,如果一个目录子文件较多,用FTP删除也是比较痛苦的事情,用这个两秒解决)
WGET(等用过后添加吧,据说非常爽,可以从其它服务器直接DOWN你要的东东到你的空间,国外对国外速度非常惊人)
还有好多,不过对自己来说需要的就这些了,大家有兴趣可以自己去设置试试,SSH最初是UNIX系统上的一个程序,后来又迅速扩展到其他操作平台,SSH在正确使用时可弥补网络中的漏洞,SSH客户端适用于多种平台,如果大家想了解更多关于这方面的知识可以去美国主机侦探论坛看看。
  浅谈Dreamhost域名转移方法
posted on 五月 25th, 2013 BY admin
DreamHost创建于1997年,现在已经发展成为拥有1500多个服务器,雇佣70多名全职专业人员的大型虚拟主机服务商,另外DreamHost主机第一年非常便宜,而且还送一个免费的域名。
不过DreamHost但是续费却非常贵,所以有不少DreamHost的用户在Dreamhost到期后,应该就要考虑如何将之前在DreamHost注册的域名转到别家便宜些的域名注册商,那么我们该怎么转移DreamHost的域名呢,下面和大家说说Dreamhost域名转移方法。
其实转出DreamHost的域名是非常容易的,其主要步骤如下:
首先登陆DreamHost后台,然后点Domains→Reg,Transfer找到域名Auth Code就可以了,下面以转移到Godaddy为例:
1、登陆GoDaddy网站,点选Domains并找到Transfer Domains选项;
2、填入要转移的域名,填写你要转移的域名,然后点Proceed to Checkout,之后的步骤就和购买域名一样,一直到最后结算页面。你需要只需1年的域名续费费用。
3、接下来Godaddy会发Email给转移域名所有者的Email,Email里面Godaddy会有Transaction ID和Security Code。
4、然后在GoDaddy域名管理页面填入Transaction ID和Security Code
5、过两天你会收到Dreamhost的邮件,要求你确认转移,如果你确认域名就可转移到Godaddy,其实不确认也可以,一般情况下默认7天后也会吧域名转移到Godaddy的。
通过以上过程就完成了DreamHost域名的转移,如果大家有兴趣可以按照上面的方法试试,上述过程步骤希望对大家有所帮助,更多信息可以去美国主机侦探论坛和我们一起交流学习。
  DreamHost空间取消账户续费方法
posted on 四月 24th, 2013 BY admin
DreamHost主机的速度和稳定都还是比较不错的,如果大家是用信用卡购买的DreamHost这款美国主机商的产品,那么到一年期限时就会自动续费(auto-renew),如果你不想继续续费请及时取消dreamhost账户,否则你的DreamHost账户可能会自动续费的,下面和大家说说DreamHost空间取消账户续费方法,希望对大家有所帮助。
1、首先登入后台,接着到Billing–>Manage Account,找到“close this account”,然后在新页面选中Yeah yeah, I know. I’d still like to cancel. 点击下面的按钮确定删除。
2、然后新打开个页面给你说不在他们退款期,不会退给你剩余的钱了,然后再点击一下continue cancellation确定。
3、最后在新页面输入你的密码,下面两项是意见评价可选填。最后点击close my account now关闭然后回到面板,有信息提示:
Success!
This account has been closed, effective immediately!
Your hosting services with us are now all closed and you won’t be charged again (unless you decide to renew any active domain registrations you still have of course)!
Hopefully we’ll see you back again some day.
Thanks for using our services,
The Happy DreamHost Account Closing Robot!
接下来你会收到如下一封邮件:
Hello
This is just an email verification for you that we’ve now closed Account as you just requested via our web panel.
You will no longer receive any bills from us (unless you kept an active domain _registration_ with us) nor other communications.We’re very sorry it didn’t work out and maybe we’ll see you again someday!
Sincerely,
The UnHappy DreamHost Goodbye Team
注意:“close this account”按下去之后就会开始关闭DreamHost的帐户,所以到续费前一天再关闭。还有别忘了备份数据。关闭后你将不会收到DreamHost的续费通知,而他们也不再扣你的钱。DreamHost不能取消自动续费,如果不想自动续费只有关闭帐户不再使用,以上方法希望对你大家有所帮助。
  美国DreamHost主机性能参数介绍
posted on 三月 31st, 2013 BY admin
DreamHost以价格低廉空间大且没有CPU限制而著名,国内很多网站都使用了DreamHost的空间,其主机速度和稳定性都是非常不错的,DreamHost提供SSH连接,可以直接运行Shell,几乎所有的PHP、CGI、Python程序都可以在他们的机器上运行,下面就和大家说说该主机的性能参数。
1、无限空间+50G备份空间,无限流量
2、可绑定无限域名,建立无限二级域名
3、支持PHP,MySql,Perl/Python
4、支持SSH功能
5、送免费域名和免费域名隐私保护
6、100%在线时间保证
7、97天无条件退款保证
补充说明:
“Unlimited + 50GB”,官方介绍的是,早先其它空间商提供有限空间时,DreamHost提供的一直都几乎上是其他空间商的两倍,现在继续大家都无限了,DreamHost只好再附送大家50G的备份空间了。
该主机商不同live chat,在线聊天功能这点需要特别告诉各位准DreamHost用户,DreamHost并不提供在线客服,只提供邮箱支持和电话支持。
97天退款期。97天以内任何时间需要退款,只要关闭你的帐户,钱就会自动退回你的信用卡,97天之后如果要求退款,会按照剩余天数进行退款
DreamHost承诺不隐藏任何其他费用,而且您只要成为他们的客户,对于首年可以享受到优惠的折扣外,在后续续费方面保证在原价,不提高费用。更多关于DreamHost主机知识可以去美国主机侦探论坛进行交流学习。
https://www.footballapparelsproshop.com/Pittsburgh-38-Jersey
